Der PiLogger stellt an seinen Anschlussklemmen einen Durchschleifeingang zur kombinierten Spannungs- und Strommessung zur Verfügung. Die zugehörigen Klemmen sind mit 'In+' , 'In-' und 'Out+' , 'Out-' beschriftet.
Die interne Verschaltung sieht wie folgt aus:
Der Innenwiderstand des Stromsensors ist mit 2 mOhm sehr niedrig. Wenn also nur die Spannung gemessen werden soll, kann man sowohl das 'In'-Klemmenpaar, als auch das 'Out'-Klemmenpaar dafür benutzen. Das sind dann so aus:
Wenn Spannung und Strom gleichzeitig gemessen werden sollen, müssten mindestens 3 Anschlüsse verwendet werden. Für eine leichtere Verkabelung sind für den Rückleiter (-) zwei Klemmen vorhanden, die miteinander verbunden sind.
Die vollständige Belegung mit 2 Kabelenden sieht dann etwa so aus:
Achtung : Die gezeigten Kabel sind nicht für den maximal möglichen Strom von 15 A geeignet - dafür sollten tatsächlich Leitungen mit 4 mm² Kupferquerschnitt verwendet werden !
Leistung messen
Die gleichzeitige Messung von Spannung und Strom ermöglicht die Berechnung der Momentanleistung. Der PiLogger berechnet diese Leistung an jedem Messzeitpunkt und bildet ebenfalls die zugehörigen Minimal-, Maximal- und Mittelwerte.
Die freie Basis-Software (Download-Bereich) zeigt alle Werte live in einer Tabelle an:
Auf der Basis dieser Leistungsmessung kann man dann einen Verbrauchs- und Ertragszähler aufbauen (Stromverbrauch und Stromertrag messen).
Das PiLogger Handbuch erklärt ausführlich wie man den Raspberry und die Basis-Software einrichtet - es steht als PDF im Download-Bereich zur Verfügung.
