Das Temperatur-Messen mit dem Raspberry Pi wird durch den PiLogger sehr einfach.
Er bietet einen speziellen Eingang der kompatibel mit gängigen Temperaturfühlern ist, wie sie in der Heizungs- und Klima-Technik verwendet werden. Mit einer Steckbrücke (Jumper) kann der Eingang optimal entweder für sogenannte NTC-Fühler (Sensoren) mit 10 kOhm oder PTC vom Typ PT1000 eingestellt werden.
Diese beiden Typen gibt es in vielen Variationen, z.B. als wasserdichte Stabfühler, als Rohranlegefühler oder Hochtemperaturfühler zu kaufen. Sie werden als 2-Draht-Fühler fertig konfektioniert mit zumeist 2m Kabellänge für ca. 10€ angeboten und decken so ein weites Feld von Anwendungen ab. Insbesondere auch die NTC-Fühler gibt es auch als ungeschützte, reine Bauteile zu kaufen, die dann je nach Bedarf in eigene Konstruktionen eingebunden werden können.
Temperaturfühler NTC
Fühler anschließen
Der Anschluss an den PiLogger ist denkbar einfach. Einfach die beiden Kabel des Fühlers in die beiden Schraubklemmen rechts außen mit den Beschriftungen 'Temp' und 'GND' einschieben und festschrauben. Welches von den beiden Kabeln an welche Klemme angeschlossen wird ist dabei egal, weil der Fühler wie ein Widerstand in beiden Richtungen gleich ist.
Temperaturfühler am PiLogger auf RaspberryTemperatur-Sensor am PiLogger auf Raspberry
Messen und Aufzeichnen
Wenn die Basis-Software aus dem Download-Bereich auf dem Raspberry eingerichtet ist (siehe Handbuch) kann jetzt sofort durch Starten des Programmes die Funktion des Temperatur-Fühlers überprüft werden. Im Monitor-Fenster kann man live die Temperatur-Werte beobachten und z.B. die Reaktion auf die Erwärmung mit den warmen Fingern prüfen. Auch die notwendigen Einstellungen des PiLoggers für die fortdauernde Erfassung (Loggen) kann mit diesem Programm vorgenommen werden.
Screenshot PiLogger Monitor Temperatur
Mess-Prinzip
Die Messung der Temperatur erfolgt hier als Messung des temperaturabhängigen Widerstandes dieser Fühler. Der sich ergebende analoge Wert wird im PiLogger durch einen 16 Bit Analog-Digitalwandler in einen 2 Byte Zahlenwert gewandelt. Diese Messung erfolgt periodisch mit einem einstellbaren Zeitabstand im Bereich zwischen 0,1 Sekunde bis zu mehr als 18 Stunden.
Nach jeder abgeschlossenen Messung signalisiert der PiLogger dem Raspberry, dass neue Messwerte abgeholt werden können. Die Software auf dem Raspberry Pi übernimmt die Umrechnung der Zahlenwerte in die endgültigen Messwerte und eine eventuelle Weiterverarbeitung, sowie Speicherung. Das kann entweder direkt als Datei auf der SD Karte passieren oder zum Beispiel durch Senden über WLAN an einen anderen Rechner.
PiLogger kaufen
