Kleines Modul zum leichten Anschluss an den I2C Bus des Raspberry Pi
Dieses kleine Modul ist eine Art Verstärker für den I2C Bus des Raspberry Pi, der auf den GPIO-Pins 1,3,5,7 & 9 liegt. Es kann leicht mit einem 5-poligen Dupont-Kabel mit Buchsen an beiden Enden (f-f) angeschlossen werden. Dafür wird die obere Stiftreihe auf der A-Seite des Moduls verwendet :
Auf der B-Seite kann nun ebenfalls über ein 5-poliges Dupont-Kabel Buchse-Buchse der PiLogger One Typ B angeschlossen werden. Damit sind auch längere Kabel problemlos möglich. Zum Beispiel jeweils 30 cm lang. Hier im Bild sind allerdings 2 kurze Kabel zur Veranschaulichung verwendet worden:
Falls benötigt, kann die beiliegende 5-polige Stiftleiste auf der B-Seite eingesetzt und verlötet werden.
Damit stehen dann dort 2 Anschlüsse für I2C-Module am gleichen Bus zur Verfügung.
Die beiden Module müssen dafür unterschiedliche Adressen haben. Der PiLogger One ermöglicht die Änderung der verwendeten I2C-Adresse - siehe Handbuch.
Einsatz als Levelshifter
Der I2C Repeater / Levelshifter kann auch als Pegelwandler (Levelshifter) arbeiten, um I2C Module, die mit 5 Volt arbeiten sicher an den Raspberry Pi anzuschliessen.
Die Anschlüsse des Raspberry Pi dürfen nicht an Signale mit mehr als 3,3V angeschlossen werden. Jedoch liegt auf der GPIO-Stiftleiste des Raspberry auf den Pins 2 & 4 eine Versorgungsspannung von 5V zur Verfügung.
Wenn also die A-Seite unseres I2C Levelshifters mit einem 2x5-poligen Kabel an den Raspberry angeschlossen wird, kann durch Umstellen des kleinen Schiebeschalters in die Stellung '5V' die B-Seite mit 5V arbeiten. Die Signale des I2C Busses werden dann auf 5V übersetzt und an der Stiftleiste steht als Versorgung für das anschliessende I2C Modul 5 Volt zur Verfügung (VCC).
Achtung : Der PiLogger One darf nicht mit 5 V betrieben werden !
Der Anschluss mit einem 2x5-poligen Dupont-Kabel sieht dann etwa so aus :
Beim Anschließen der Kabel ist sorgfältig zu prüfen, das die Buchsen auf die richtigen Pins und richtig herum aufgesteckt werden - sonst kann es zur Beschädigung des Raspberry Pi und/oder der I2C Module führen !
Zur besseren Verfolgung der einzelnen Leitungen sollten diese in unterschiedlichen Farben ausgeführt sein.
Die Belegung der Stiftleisten des I2C Repeaters / Levelshifters ist auf der Rückseite des Moduls aufgedruckt :
Der I2C Repeater / Levelshifter, sowie passende Anschlusskabel sind in unserem Shop erhältlich :
