Neu : PiLogger DIY Anemometer
Wir haben einen Sensor für die Windgeschwindigkeitsmessung zum Selberbauen (Do It Yourself) entwickelt. Die Gehäuseteile sind so konstruiert, dass sie mit dem 3D Drucker hergestellt werden können.
Eine detaillierte Beschreibung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es hier als PDF : Anleitung PiLogger DIY Anemometer
Und hier als Video auf YouTube : Anleitung für DIY Anemometer
Die 3D Druck Teile können in verschiedenen Farben als Satz in unserem Shop gekauft werden. Als Material kommt dabei ASA zum Einsatz, weil dies UV beständig und wetterfest ist. ASA ist nicht spröde und ist bis 85°C formstabil.
Dieser Windgeber funktioniert nach dem Prinzip des Schalenstern-Anemometers. Er reagiert auf horizontale Windströme aus jeder Richtung. Dabei sind die Umdrehungen pro Zeit über einen weiten Bereich direkt proportional zur Windgeschwindigkeit.
Die Wandlung dieser Drehung in ein elektrisches Signal wird über einen magnetisch betätigten Schalter - einen Reed-Kontakt - bewirkt. Dazu sind an der Achse des Windgebers 4 Magnete befestigt, die über dem Reed-Kontakt vorbei fliegen. Das Öffnen und Schließen des Kontaktes erzeugt dann Impulse, die mit dem Zählereingang des PiLogger One erfasst werden können.
Alle anderen benötigten Teile sind in einem zweiten Teilesatz zusammengestellt ebenfalls im Shop verfügbar. Das sind zum Einen verschiedene Schrauben und Muttern, eine Gewindestange als Achse und offene, leichtgängige Kugellager aus Edelstahl. Dazu dann 4 Ferrit-Magnete in Scheibenform und ein vergossener Reed-Kontakt.
Zusätzlich gibt es ein passendes Anschlusskabel mit wählbarer Länge. Für die optionale Befestigung an einem Rohrmast gibt es im Shop einen Adapter aus dem 3D Drucker.
