Pi 4 & Pi 400 4 Jahre 7 Monate her #1
  • ELGono
  • ELGonos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo
erstmal ein dickes Dankeschön für die Entwicklung dieser Platine. Ich habe mittlerweile 3 PiLogger in Betrieb auf den Plattformen Pi-3B+, Pi-4B-8GB, Pi-400-4GB. Mit letzteren beiden hatte ich so meine Probleme, welche ich aber erfolgreich lösen konnte.
Immer wieder tauchten Spitzen in den Messungen auf, immer auf Maximalwert also 60V, 1000°C etc.
Die i2c baudrate zu reduzieren brachte nichts, da wurden auch beide Möglichkeiten probiert, via /boot/config.txt oder manuell via modprobe.
Was am Ende funktioniert hat, war weder i2c-bcm2705 noch i2c-bcm2835 zu verwenden, sondern einen Software i2c Treiber: i2c-gpio
/boot/config.txt
dtoverlay=i2c-gpio,i2c_gpio_sda=2,i2c_gpio_scl=3,i2c_gpio_delay_us=2,bus=1
#dtparam=i2c_arm=on
#dtoverlay=i2c-bcm2708
Das erzeugt den I2C Bus 1 mit den Pins 2 für SDA und 3 für SCL, also passend für das PiLogger Steckboard.
So loggt der PiLogger mit 100kHz I2C Frequenz fröhlich weg, auch mit 250ms Log-Intervall.
Der Software I2C Treiber unterstützt "clock stretching", was bcm2708 & bcm2835 nicht können, wodurch es zu Auslese-Fehlern kommt.
Die Modifikation der /boot/config.txt muss nach der Installation des Webmonitor erfolgen, da das Script
dtparam=i2c_arm=on
und
in die config.txt schreibt. Einfach die beiden mittels # auskommentieren und
einfügen.
Folgende Benutzer bedankten sich: PiLo-Heinz
Pi 4 & Pi 400 4 Jahre 7 Monate her #2
Hallo ELGono,
willkommen im Board !
Und herzlichen Dank für das Teilen Deiner Lösung !
VG
Ladezeit der Seite: 0.092 Sekunden
