WebMonitor startet nicht 6 Jahre 7 Monate her #1
  • schmittgerswaldeweb.de
  • schmittgerswaldeweb.des Avatar Autor
eine super-Anleitung für den Rsapi mit pilogger,
leider startet der browser nicht mit pilogger-test:8080 mit firefox,
Die Verbindung mit dem Server pilogger-test schlug fehl
RASPI B+ mit allen apdats upgrades dist wie in der pdf beschrieben
bitte um eine Hilfestellung
dankeschön !!
WebMonitor startet nicht 6 Jahre 7 Monate her #2
Hallo Schmittgerswaldeweb.de und willkommen !
In der Anleitung wird 'PiLogger-Test:8080' bzw. 'pilogger-test:8080' auf den Screenshots gezeigt.
Da hier der individuelle Netzwerkname gemeint ist, kommt es darauf an was Du tatsächlich in
'2.6.3.1 N1 Netzwerknamen ändern' als Netzwerknamen für Deinen Raspi eingegeben hast.
Da dort in der Anleitung der Screenshot noch den Default-Namen zeigt, habe ich den Verdacht,
dass Du es so übernommen hast ?
Falls das so ist, probier bitte 'raspberrypi:8080' im Firefox.
Ansonsten mal im Router nachschauen, unter welchem Namen der Raspberry auftaucht.
WebMonitor startet nicht 6 Jahre 7 Monate her #3
hallo,
im raspi steht p3ap und auch in der Frizbox
leider noch keine funktion !
noch einen tipp ?
vielen Dank
LG wolfgang
WebMonitor startet nicht 6 Jahre 7 Monate her #4
hallo PiLo-Heinz
ich nutze den
port 61329 für SSH
und
4173 für html im /var/www
stört doch nicht ?
danke
WebMonitor startet nicht 6 Jahre 7 Monate her #5
Hallo Wolfgang,
also, aus dem post von 11:15 hätte ich gesagt, dass Du bitte mal die zugewiesene IP-Adresse aus der Fritz-box mit dem Zusatz ':8080' für den Port ausprobieren solltest. Das geht davon aus, dass die Bekanntmachung des Netzwerknamen üblicherweise eine Weile dauert und je nach Vorgeschichte auch schonmal schief geht (andere Verwendung des Namens vorher etc.).
Das Ganze setzt eine einfache Neuinstallation nach Anleitung voraus.
Mit dem Post von 11:30 sieht das aber sehr nach einem konkurrierendem Server aus ?
Der WebMonitor verwendet normalerweise den eingebauten Server von bottle. Wenn Du einen Extra-Server installiert hast - was mit bottle durchaus möglich ist ( bottle ), dann wirst Du wahrscheinlich Anpassungen in der Datei 'PiLogger-bottle.py' vornehmen müssen - ganz am Ende der Datei - entsprechend den Anleitungen auf der bottle-homepage.
LG PiLo-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: schmittgerswaldeweb.de
WebMonitor startet nicht 6 Jahre 7 Monate her #6
allo PiLo ,
noch läuft nicht der webmon, was mache ich da falsch ???
vielen herzlichen Dank für weitere Hilfe
Wolfgang
start mit Display am HDMI:
/usr/bin/python3 /home/pi/PiLogger/PiLogger.py:
ok: länuft nach start im raspi mit "PiLogger-bottle.py"
start PiLo-WebMon so richtig ??
sudo /usr/bin/python3 /home/pi/PiLogger-bottle.py
Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/PiLo-WebMon/PiLogger-bottle.py", line 1141, in <module>
GPIO.add_event_detect(4,GPIO.FALLING,JetztAber)
RuntimeError: Failed to add edge detection
starten bottle allein mit:
from bottle import route, run
@route('/hello')
def hello():
return "Hello World!"
run(host='192.168.10.32', port=8080, debug=True) mit port 81 geht es auch
im firefoxaufruf:
192.168.10.32:8080/hello
Ergebnis Hello World!"
danke und noch einen schönen Rest_Advend
Ladezeit der Seite: 0.130 Sekunden
