WebMon startet nicht 2 Jahre 6 Monate her #1
  • Simon
  • Simons Avatar Autor
ich bin es schon wieder. Nachdem mit deiner Hilfe das Problem mit dem Installer gelöst ist tut sich sofort wieder ein neues auf.
Der Webmonitor startet nicht :-(.
Vor 9 Monaten hatte Heizungslogger das gleiche Problem. Ihm hat eine Neuinstallation geholfen, mir leider nicht.
Werder mit PiLogger-Test:8080 noch mit der IPAdresse:8080 lässt sich Webmon starten.
Dabei sieht der Ablauf der Installation m.E. gar nicht so schlecht aus. (siehe unten).
Frage kannst du eine Ursache erkennen?
Glückauf vom Niederrhein
Simon
pi@raspberrypi:~ $ bash installer-webmon
Dieses Script installiert die PiLogger WebMonitor Software
im Verzeichnis /home/pi/pilogger
Wollen Sie fortfahren ? [j/N] j
Wenn Ihr Heimnetz-Router einen NTP-Zeitserver zur Verfügung stellt,
können Sie die Zeit des Raspberry Pi damit synchronisieren.
Dadurch wird hierfür kein externer Internetzugang mehr benötigt.
Heimnetz-Router als Zeitserver verwenden ? [j/N] j
192.168.188.1 bereits als Zeitserver gesetzt
i2c_arm=on Parameter bereits aktiv
i2c-gpio,i2c_gpio_sda=2,i2c_gpio_scl=3,i2c_gpio_delay_us=2,bus=1 Overlay bereits aktiv
Ign:1 raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Fehl:2 raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
OK:3 archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: The repository 'raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
python3-smbus ist schon die neueste Version (3.1.2-3).
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
coinor-libipopt1v5 libmicrodns0 libmumps-seq-4.10.0 libraw15 realpath
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
python3-rpi.gpio ist schon die neueste Version (0.6.5~stretch-1).
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
python3-bottle
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 46,4 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 175 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:1 raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf python3-bottle all 0.12.13-1
E: Fehlschlag beim Holen von raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/m...le_0.12.13-1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
mkdir: das Verzeichnis „pilogger“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
/home/pi/pilogger
Download Archiv...
curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
More details here: curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
the -k (or --insecure) option.
Archive: PiLo-WebMon.zip
inflating: templates/index.html
inflating: static/iconset.png
inflating: static/livechart.html
inflating: static/favicon.ico
inflating: static/einstell2.html
inflating: static/diagramme.html
inflating: static/dygraph_p.css
inflating: static/w3_pilo.css
inflating: static/kalibration.html
inflating: static/dygraph_p.min.js
inflating: static/download.html
inflating: static/einstell1.html
extracting: Version.txt
inflating: PiLogger-bottle.py
inflating: pilo-webmon.service
inflating: PiLo_Thermistor.py
Autostart eingerichtet
Die täglichen Kontakte zum Raspbian-Update-Server (apt-daily)
sind externe Internetkontakte und können deaktiviert werden.
Möchten Sie Apt-daily deaktivieren ? [j/N] j
● apt-daily.timer - Daily apt download activities
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apt-daily.timer; disabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
● apt-daily.service
Loaded: masked (/dev/null; bad)
● apt-daily-upgrade.timer - Daily apt upgrade and clean activities
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apt-daily-upgrade.timer; disabled; vendor preset: enabled)
Die Installation ist jetzt durchgeführt.
Einige Änderungen am System erfordern einen Neustart.
Nach dem Neustart wird automatisch PiLogger WebMon ausgeführt.
Bereit zum Neustart ? [j/N]
WebMon startet nicht 2 Jahre 6 Monate her #2
Hallo Simon,
kein Problem !
Du hast aber offenbar kein neues System installiert ? Die Meldungen zu den Repositorien sprechen von 'Stretch' - also schon etwas älter.
Aktuell für den Raspi 3 ist Bullseye legacy.
Bei meiner Testinstallation war mir aufgefallen, dass man leicht den 'falschen' Zeichensatz für DE wählen kann.
Bitte prüfe mit dem Desktop-Hilfsprogramm 'Einstellungen : Raspberry Pi-Konfiguration' die Einstellungen für 'Lokalistion'.
Der Zeichensatz sollte 'UTF-8' sein !
Aus irgendeinem Grund weigert sich die Python 3.9 Routine 'encode' sonst und beendet das Programm nach kürzester Zeit :-)
Noch etwas :
Wenn Du auf dem Desktop Deines Raspis, auf dem der WebMonitor läuft, den Browser benutzt um den WebMonitor aufzurufen, dann kannst Du auch 'localhost:8080' aufrufen - ist kürzer und funktioniert zuverlässig (wenn der Server läuft :blink: )
WebMon startet nicht 2 Jahre 6 Monate her #3
  • Simon
wie schon gesagt UTF8 ist eingestellt.
Mir sind in der Log Datei zwei Stellen aufgefallen:
1:
2.
apt-get update auch mit --fix-missing hat leider nichts gebracht. :-(
Ist dir noch etwas eingefallen was mir helfen könnte?
Simon
WebMon startet nicht 2 Jahre 6 Monate her #4
Hallo Simon,
wenn auf Deinem System nicht viel oder wichtiges Anderes läuft, würde ich eine vollständige Neinstallation mithilfe des Raspberry Pi Imagers empfehlen. Dann sind die Probleme mit den Repositorien zumindest behoben und auch die User-Rechte werden frisch gesetzt.
Schätze mal, das ist der geringste Aufwand :-(
Folgende Benutzer bedankten sich: Simon
WebMon startet nicht 2 Jahre 6 Monate her #5
  • Simon
Nach der Neuinstallation hat alles problemlos funktioniert.
Danke für deine Mühe
Rüdiger
Ladezeit der Seite: 0.113 Sekunden
