PiLogger ESP32 verliert WLAN Verbindung 5 Monate 2 Wochen her #1
  • oldscrewdriver
  • oldscrewdrivers Avatar Autor
seit gestern verliert der PiLogger die Netzwerkverbindung. Nach einem Neustart läuft er wieder ein paar Stunden, dann wieder keine Verbindung.
Kann es sein das da irgendein Puffer voll läuft und das System steht?
Gruß Steffen!
PiLogger ESP32 verliert WLAN Verbindung 5 Monate 2 Wochen her #2
Hallo Steffen !
Was meinst Du mit 'verliert die Netzwerkverbindung' ? Ist der PiLogger dann laut Router nicht mehr verbunden ?
Wenn dem so ist, dann schau Dir bitte nach einem Neustart mit dem Web-Interface (im Browser) z.B. das Temperatur-Diagramm an.
Wenn es auch während einer verlorenen WLAN-Verbindung noch weiter Messwerte enthält, heißt das, dass der ESP32 weiter läuft und loggt - einer der Vorteile der onboard SD-Karte. Dann steht eher zu vermuten, dass beispielsweise ein Störer oder ein in den Weg geschobener Metallgegenstand die Verbindung verschlechtert.
Verwendest Du den PiLogger ESP32 mit Homeassistant ? Dort zeigt eine abgebrochene WLAN Verbindung natürlich Datenlöcher, weil nur empfangene Daten geloggt werden.
PiLogger ESP32 verliert WLAN Verbindung 5 Monate 2 Wochen her #3
  • oldscrewdriver
Morgen Heinz,
Danke für Deine schnelle Reaktion.! Der PiLogger ist 3m vom Router entfernt. Gestern Abend hatte ich ihn neu gestartet und bis jetzt läuft er wieder.
Inzwischen nutze ich openHAB und logge nur die Abgastemperatur der Heizung alle 10 Sekunden.
Hab mal einen Auszug aus der Logdatei angehängt.
2026-02-04 23:49:12 25.42 23.19 21.94 25.42
2026-02-04 23:49:22 32.48 28.88 25.41 32.48
#____Timestamp_____ Mom[°C] Avg[°C] Min[°C] Max[°C]
2026-02-05 16:07:03 NaN NaN NaN NaN
2026-02-05 16:07:13 72.84 69.16 64.35 72.84
2026-02-05 16:07:23 77.93 75.22 72.84 77.93
2026-02-05 16:07:33 81.65 80.03 77.93 81.82
2026-02-05 16:07:43 86.89 83.90 81.65 86.89
Beim 2. Ausfall gestern Abend ist er durchgelaufen.
2026-02-05 20:48:52 67.29 67.70 66.88 68.71
2026-02-05 20:49:02 67.35 67.34 66.79 67.84
2026-02-05 20:49:12 66.93 67.13 66.00 68.07
2026-02-05 20:49:22 65.95 66.56 65.89 67.45
2026-02-05 20:49:32 64.56 65.36 64.56 65.95
2026-02-05 20:49:42 61.90 63.30 61.90 64.56
2026-02-05 20:49:52 60.36 61.13 60.36 61.90
2026-02-05 20:50:02 59.91 60.04 59.46 60.36
2026-02-05 20:50:12 60.12 60.01 59.43 60.65
2026-02-05 20:50:22 60.06 60.02 59.26 60.78
aus dem PiLo-Error.log:
2026-02-04 08:41:15 Split Logfile
2026-02-04 11:27:55 Split Logfile
2026-02-04 14:14:35 Split Logfile
2026-02-04 17:01:15 Split Logfile
2026-02-04 19:47:54 Split Logfile
2026-02-04 22:34:35 Split Logfile
2026-02-05 16:07:03 Neustart
2026-02-05 16:07:03 Start Log-Mode
2026-02-05 17:38:55 Split Logfile
2026-02-05 20:25:36 Split Logfile
2026-02-05 23:12:15 Split Logfile
2026-02-06 01:58:55 Split Logfile
2026-02-06 04:45:35 Split Logfile
2026-02-06 07:32:15 Split Logfile
2026-02-06 08:23:29 Shutdown requested
Gruß Steffen!
Letzte Änderung: von oldscrewdriver.
PiLogger ESP32 verliert WLAN Verbindung 5 Monate 2 Wochen her #4
Hallo Steffen,
ok, das ist seltsam.
Lief er denn vorher ohne Probleme ? Hat sich irgendetwas geändert, zum Beispiel ein Update des Routers ?
Der erste Ausfall könnte mit einem SD Card Problem zu tun haben - vielleicht ein Schreibproblem, das nicht abgefangen wurde :-(
Der zweite Ausfall ist dann wohl ein reiner WLAN Verlust - der sich normalerweise durch einen Reconnect selbst reparieren sollte ...
Deshalb die Frage : was hat sich geändert ?
PiLogger ESP32 verliert WLAN Verbindung 5 Monate 2 Wochen her #5
  • oldscrewdriver
es hat sich nichts geändert. Hab mal ein größeres Netzteil angesteckt. Bis jetzt gehts .
Steffen
Ladezeit der Seite: 0.130 Sekunden
