Pt1000 Mini funktioniert nicht richtig 3 Jahre 8 Monate her #1
  • Emi
  • Emis Avatar Autor
Hallo ich habe gestern den Pilogger an mein Rasperry Pi 4 mit 4Gb angeschlossen und nach den Anleitung den Rasperry konfiguriert. Ich kann den Webmonitior öffnen, aber beim Pt1000 ziegt mir immer eine Temperatur von -999 °C an und ändert sich auch nicht bei einer Temperaturänderung. Stelle ich jedoch in den Einstellung an, dass es ein NTC 10k B3477 ist so wird mir eine eine Temperatur von 95°C angezeigt und wenn in den Pt1000 in meiner Hand erwärme so sinkt die Temperatur. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Pt1000 Mini funktioniert nicht richtig 3 Jahre 8 Monate her #2
Hallo Emi !
Willkommen im Forum !
Auf der PiLogger-Platine befindet sich ein schwarzer Jumper (Steckbrücke), der ab Werk in der Position 'NTC' gesteckt ist.
Für den Pt1000 muss dieser Jumper in der Stellung 'PTC' gesteckt sein.
Die Pt1000 Mini haben über ihren losen Kabelenden noch die Isolierhülsen stecken - zum Schutz gegen Ausfasern.
Da Dein Sensor aber bereits mit Änderung bei Erwärmung reagiert hat, ist das nicht das ursächliche Problem, sondern nur
ein Hinweis, um sicheren Kontakt zu gewährleisten.
Ich hoffe das hilft !
Schöne Grüße !
Pt1000 Mini funktioniert nicht richtig 3 Jahre 8 Monate her #3
  • Emi
  • Emis Avatar Autor
Ahh danke für die schnelle Antwort. Jetzt funktionierts :)
Ladezeit der Seite: 0.135 Sekunden
