MSP430F2013 Prozessor programmieren 1 year 1 month ago #1
  • gmevi
  • gmevi's Avatar Topic Author
Habe nach Jahren das Modul versucht wieder zu verwenden. Leider meldet es sich am pi3 nicht mit der richtigen i2c Adresse 72 sonder mit 30. Das gleiche passiert auch an einem esp32. Ich möchte das Prozessor Chip tauschen. Frage wie kann ich die Software bei flashen und wo kann ich diese herunterladen?
MSP430F2013 Prozessor programmieren 1 year 1 month ago #2
Hallo gmevi,
die Slave Adresse des PiLogger One kann bewusst geändert werden und wird im PiLogger gespeichert.
Die aktuelle Adresse kann in der WebMonitor Software in die Konfiguration eingetragen werden.
Ist der PiLogger dann normal ansprechbar ?
Die Firmware des PiLogger One ist nicht Open Source - sorry.
MSP430F2013 Prozessor programmieren 1 year 1 month ago #3
  • Mevissen
  • Mevissen's Avatar
Die Story geht jetzt weiter:
Nachdem der MSP getauscht und bei ihnen neu programmiert wurde habe ich den PiLogger heute am pi2 eingesetzt und Strom und Spannung über die Eingänge sauber messen können.
Der 2. Versuch sollte dann mit der ESP32-mqtt Software erfolgen. Also pilogger am esp angeschlossen, über Thonny die , esp gestartet mit folgender Fehlermeldung:
I2C Fehler beim Lesen SlaveAddr 3
SlaveAddr 72 nicht korrekt !
E (21004) wifi:NAN WiFi stop
MPY: soft reboot
free : 105200
MAC: B0B21CA81E58 , IP: 192.168.17.209
topic = PiLogger_A81E58
full_topic = tele/PiLogger_A81E58/SENSOR
LastLog nicht lesbar
I2C Fehler beim Lesen SlaveAddr 1
I2C Fehler beim Lesen SlaveAddr 2
Das PiLogger Modul wieder am pi2 angeschlossen, jetzt erfolgt hier ebenfalls eine Fehlermeldung, dass das Modul nicht über Adresse 72 erreichbar ist.
20.06.25 16:29:44 I2C Fehler @ Temperatur-Lesen
20.06.25 16:29:44 I2C Fehler @ Volt-Lesen
20.06.25 16:29:44 I2C Fehler @ Amp-Lesen
20.06.25 16:29:45 I2C Fehler @ Watt1-Lesen
20.06.25 16:29:45 I2C Fehler @ Watt2-Lesen
Irgendwo wird doch die i2c Adresse verändert, wie kann ich den Fehler finden?
Grüße Gerd
MSP430F2013 Prozessor programmieren 1 year 1 month ago #4
  • Mevissen
  • Mevissen's Avatar
Nachtrag: ein i2cdetect auf dem pi2 zeigt jetzt die Adresse 1e für das Modul an
root@pi2:/home/gerd# i2cdetect -a 1
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-1.
I will probe address range 0x00-0x7f.
Continue? [Y/n] y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
MSP430F2013 Prozessor programmieren 1 year 1 month ago #5
Hallo Gerd,
das ist seltsamerweise wieder die 30 dez (0b11110).
In der MQTT Software kannst Du in der Datei 'conf.py' einfach diese 30 in der Zeile 2 als aktuelle Adresse eintragen.
Wenn der PiLogger sich damit normal ansprechen lässt, wird dann die Adresse auf die neue Adresse in Zeile 4 geändert.
Ist wahrscheinlich erst einaml der schnellste Test.
Zeigt zumindest, ob der PiLogger ok ist und sich die Adresse wie gewohnt ändern lässt.
Wenn dem so ist, können wir noch weiter in die Ursachenforschung tauchen :dry:
MSP430F2013 Prozessor programmieren 1 year 1 month ago #6
  • Mevissen
  • Mevissen's Avatar
hat am esp32 funktioniert, nachdem ich die Adresse in Zeile 2 und 4 auf 30 geändert habe. Die Werte werden jetzt per mqtt an den Homeassistant übertragen. Irgendwo scheint aber in der esp32_mqtt Software die i2c Adresse auf 30 verändert werden.
Danke, -- Bin erst mal zufrieden und komme in meinem Projekt weiter.--
Time to create page: 0.105 seconds
