Hardware
pilogger i2C adr 3 weeks 4 days ago #1
  • schmittgerswaldeweb.de
  • schmittgerswaldeweb.de's Avatar Topic Author
Die i2c adr ist 31 (49), damit läuft der logger nicht, kann man diese adr änder zu 48 (72) oder ist der logge defekt ??
wer hat eine Idee ? danke
pilogger i2C adr 3 weeks 4 days ago #2
Hallo schmittgerswalde,
die Adresse des PiLoggers läßt sich änden (siehe Einstellungen 1).
Wenn dies zufällig und unbeabsichtigt passiert ist, muss die Datei 'PiLogger_Config.json' im Verzeichnis '/rootfs/home/user/pilogger/' auf der SD Karte manuell geändert werden.
Also die SD Karte entnehmen und an einem Rechner anstecken, dann mit einem Texteditor die Datei öffnen.
Dort findet sich die Zeile '"SlaveAddr": 72,'. Hier muss nun die ungewollte Adresse 49 statt der 72 eingetragen werden.
Beim nächsten Start des Pi sollte dann wieder der Webmonitor normal mit dem PiLogger reden können und eine Rückänderung auf die Default-Adresse möglich sein.
Viel Erfolg,
The following user(s) said Thank You: schmittgerswaldeweb.de
pilogger i2C adr 2 weeks 2 days ago #3
hallo hilft nicht , ist defekt wohl, einn neuer pilo hat das problem gelöst
danke
schmittgerswalde
Time to create page: 0.123 seconds
