PiLogger Web-Monitor auf Version 0.6 beta aktualisiert 6 years 11 months ago #7
Änderungen 0.6 Beta:
- neu : Seite 'Kalibration' hinzu.
Hier können jetzt Korrekturwerte für die Temperaturfühler 'NTC' und 'PTC' als Offset und Linearfaktor eingegeben werden.
Für die Spannungs- und Stromwerte ist dies ebenfalls möglich - das ist aber mit Vorsicht und Bedacht zu verwenden:
  • Für die Strommessung führen Sie unbedingt vorher den Nullpunktabgleich 'Amp-Zero' unter 'Einstellungen 1' durch.
  • Abweichungen größer ±1% sind ein Hinweis auf Aufbauprobleme:
    Zu schwach dimensionierte Kabel und/oder ungewollte Masseströme können Ursache für Brandgefahr sein.
  • Die nachträgliche Korrektur der Leistungswerte verringert deren Genauigkeit und die der Energiezähler.
Achtung :
Beim Upgraden auf diese neue Version wird die alte Konfiguration überschrieben und mit Standardwerten neu angelegt.
Das heißt, geänderte Raspi-Eintellungen unter 'Einstellungen 2' müssen erneut vorgenommen werden.
Wir freuen uns über jedes Feedback !
PiLogger Web-Monitor auf Version 0.7 beta aktualisiert 6 years 10 months ago #8
Änderungen 0.7 Beta:
- Fehlerbehebung : Auf der Seite 'Einstellungen 1' hat die Änderung der I2C Adresse nicht korrekt funktioniert.
- Fehlerbehebung: Die Berechnung der Größe der Log-Datei in 'Einstellungen 2' war nicht angepasst.
- neu : die Anwendung der Korrektur-Rechnung für Spannung,Strom und Leistung auf der Seite 'Kalibration' kann jetzt
ein- und ausgeschaltet werden - was im deaktivierten Zustand die entsprechenden Rechenoperationen vermeidet.
Viel Spaß !
PiLogger Web-Monitor auf Version 0.8 beta aktualisiert 6 years 7 months ago #9
Änderungen 0.8 Beta:
- Änderung: Auf der Seite 'Einstellungen 1' werden die Werte für 'Faktor Mittelung' und 'Zeitbasis' jetzt wie in der Auswahlliste angezeigt. Der intern benutzte Wert ist nicht benutzerfreundlich.
- Änderung: Die Zeitanzeige in 'Einstellungen 1' und 'Einstellungen 2' ist nun erweitert und kann auch Tage anzeigen.
- Verbesserung: Das Python Hauptprogramm wartet beim Neustart auf einen sinnvollen Zeitstempel, der die Diagrammdarstellung nicht durcheinander bringt. Das ist in der Regel der Zeitpunkt an dem die Netzwerkzeit erfolgreich synchronisiert wurde.
- Neu: Das Programm legt jetzt eine Fehler-Log-Datei an. Das gibt bei eventuellen Problemen Hinweise auf die mögliche Ursache.
- Neu: Die Fehlerbehandlung wurde erweitert und toleranter gemacht. Bisher wurde das Programm bei I²C Fehlern einfach beendet. Nun werden auf den Seiten auf denen eine Kommunikation mit dem PiLogger notwendig ist, stattdessen Fehlermeldungen angezeigt und das Programm fortgesetzt. Das ermöglicht auch ein Ausprobieren des Programms ohne dass ein Pilogger angeschlossen ist.
Viel Spaß !
PiLogger Web-Monitor auf Version 0.9 beta aktualisiert 5 years 10 months ago #10
Änderungen 0.9 Beta:
- Verbessert : Die Kennlinien-Annäherung für die Temperatur-Sensoren wurde überarbeitet. Die alten Konfigurationseinträge funktionieren weiterhin. Nach dem Wechsel auf eine neue Konfiguration ist eine neue Kalibration notwendig !
- Neu : Es stehen jetzt mehr Temperatur-Sensoren zur Auswahl zur Verfügung. Der alte 'NTC 10k' hatte einen B-Wert (25/100) von 3950. Das entspricht einem B(25/85) von 3928. Er wird nun in der Auswahlliste 'NTC 10k B3928' genannt. Hinzugekommen ist die Kennlinie für einen NTC mit 10 kOhm bei 25°C und einem B-Wert(25/85) von 3477, entsprechend B(25/100) 3492. Der Listeneintrag dafür ist 'NTC 10k B3477'. Bei den PTCs ist ein KTY81-110 dazugekommen. Dieser hat bei 25°C einen Nennwiderstand von 1 kOhm.
- Neu : Zusätzlich können die Thermistoren über eine Werte-Tabelle in einer externen Datei beschrieben werden. Die Datei heißt 'PiLo_Thermistor.py' und enthält jeweils für einen PTC und einen NTC eine Python Listen-Zuweisung mit (ADC-Wert,Temperatur) Paaren. (siehe PiLogger One Handbuch zur Beschaltung).
- Verbessert : die Schriftgrößen und Symbolgrößen insbesondere auf der Live-Werte-Seite sind etwas verkleinert worden, um bei kleinen Bildschirmgrößen die Darstellung zu verbessern (Smartphone).
Viel Spaß !
Last edit: by greyhat. Reason: Ergänzung
PiLogger Web-Monitor auf Version 0.10 beta aktualisiert 5 years 7 months ago #11
Änderungen 0.10 Beta:
- Verbessert : Die Anzeige der Energiezähler wechselt bei Werten größer 999 auf kWh. Damit werden zu lange Anzeigen für kleine Bildschirme vermieden. Die Werte werden weiterhin mit der vollen Auflösung in Wh geloggt.
- Neu : Diagramme können nun auch mit einer zweiten senkrechten Achse angezeigt werden. Das ermöglicht die gemeinsame Anzeige von Kurven mit unterschiedlichen Wertebereichen. Zur Unterscheidung werden Kurven für die rechte senkrechte Achse mit gepunkteten Linien dargestellt.
- Neu : Die Kurven auf der Diagramm-Seite können über einen Schalter unterhalb des Diagrammbereiches gefüllt dargestellt werden.
- Korrigiert : Das Navigations-Menü wurde auf kleinen Bildschirmen nicht vollständig angezeigt, so dass auch nach dem nach oben Schieben (Scrollen) der Eintrag 'Download' nicht erreichbar war.
- Verbessert : Das Umschalten des 'responsive' Design auf kleine Bildschirme erfolgt jetzt bei 700 Pixel statt 600 Pixel. Im Bereich 600-700 war die große Live-Monitor-Seite bereits zu dicht gedrängt.
Viel Spaß !
PiLogger Web-Monitor auf Version 0.11 beta aktualisiert 3 years 4 months ago #12
Änderungen 011 Beta:
Dies ist die Korrektur eines Fehlers, der mit der Umstellung auf den neuen Installer für das neue Raspi-OS vom 4.4.22 (Bullseye) zum Tragen kam. In der Funktion 'Split Log jetzt' wurde fest das alte Standard-Verzeichnis für Benutzer 'Pi' angesprochen.
Jetzt wird, wie in den anderen Funktionen, das tatsächliche Arbeitsverzeichnis verwendet.
Time to create page: 0.084 seconds
