Pilogger Temperaturanzeige schwankt 1 year 4 months ago #1
  • reinerm60
  • reinerm60's Avatar Topic Author
Guten Tag,
ich habe vor ein paar Monaten den Pilogger auf einem Raspi 3 B+ installiert zusammen mit dem PT1000 Sensor und den Anemometer von Pilogger. Das hat bis jetzt auch gut funktionier als Testaufbau im Haus.
Nun habe ich den gesamten Aufbau in die Scheune umgesetzt ohne an der Hardware etwas zu ändern. Aber seit dem schwankt die Temperaturanzeige immer um + - 3°C im 15 sek. Takt. Der Raspi hat das original Raspi Netzteil so das Spannungsschwankungen nicht die Urasche sein können.
Was könnte daran schuld sein. Die Werte an sich sind plausibel weil sie mit meiner anderen Wetterstation übereinstimmen.
Viele Grüße
Reinhard
Pilogger Temperaturanzeige schwankt 1 year 4 months ago #2
Hallo Reinhard !
Willkommen im Forum !
Das klingt sehr nach überlagertem Brumm.
Ist die Leitung am Pt1000 länger ?
Besteht sie aus Einzelleitern ? Wenn ja : Kannst Du sie verdrillen ?
Kannst Du einen Schutzleiter (Erde) zum PiLogger ziehen ?
Den könntest Du mit auf eine der 'GND' Klemmen legen.
Viele Grüße,
Pilogger Temperaturanzeige schwankt 1 year 4 months ago #3
  • reinerm60
Ja, die Leitung ist ca 8m lang und mit einem Silikonmantel ummantelt, liegt aber nicht neben einer Netzzuleitung 230v.
Verdrillen kann man die nicht. Der Sensor ist naglneu und lief ja schon einwandfrei.
Meinst Du eine Verbindung zum PE vom Raspi?
VG Reinhard
Last edit: by reinerm60.
Pilogger Temperaturanzeige schwankt 1 year 4 months ago #4
Hi,
ok - die Leitung zum Anemometer ist dann vermutlich auch so lang und vielleicht nicht in die gleiche Richtung ?
Das führt dann schnell zur einer Art 'Rahmenantenne' :-(
Der PiLogger und der Raspi sind massemässig (GND) direkt verbunden, aber der Raspi hängt nach dem Netzteil massemässig 'in der Luft'.
Deshalb wäre eine PE Verbindung von der Steckdose zur Masse (GND) des PiLogger hilfreich.
VG Pilo-Heinz
Pilogger Temperaturanzeige schwankt 1 year 4 months ago #5
  • reinerm60
das hat funktioniert, jetzt zeigt der Monitor einen gleichmäßigen Wert an. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich finde den Pilogger übrigens Spitze - auch wegen der tollen Dokumentation dazu. Dankeschön
VG Reinhard
Pilogger Temperaturanzeige schwankt 1 year 4 months ago #6
Hallo Reinhard,
schön zu hören !
Danke für das Lob !
Viel Spaß noch, PiLo-Heinz
Time to create page: 0.114 seconds
