Fehlermeldung: Fehler I2CBus bei Blockread 6 years 9 months ago #7
  • NorWa
  • NorWa's Avatar Topic Author
ich habe die Zeile eingefügt und jetzt geht alles. Danke.
Nun kann ich mich mit der Einbindung in Fhem beschaäftigen.
Gruß
Norbert
Fehlermeldung: Fehler I2CBus bei Blockread 4 years 10 months ago #8
  • Tankarius
  • Tankarius's Avatar
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Pi4 und bekomme schon nur bei aufgestecktem Pilogger kurz nach dem Start der Basissoftware die Fehlermeldung "Fehler I2CBus bei Blockread".
Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, wo ich was genau eintragen muss, damit der Fehler nicht mehr auftritt.
Könnte mir da bitte jemand kurz auf die Sprünge helfen?
"Die Baudrate muss laut 'README' im Verzeichnis 'boot/overlays' mit einer eigenen Zeile eingefügt werden, etwa so:
dtparam=i2c_baudrate=50000"
Da stellt sich mir die Frage, in welcher Datei in dem Verzeichnis muss die Zeile eingefügt werden?
Oder muss das in der Config.txt ergänzt werden?
Danke & Gruß
Daniel
Fehlermeldung: Fehler I2CBus bei Blockread 4 years 10 months ago #9
Hallo Daniel, willkommen im Forum !
Ja - leider besteht das Problem mit dem I2C Treiber beim Raspi 4 auch mit dem neuesten Raspi-OS weiterhin.
Der Eintrag
dtparam=i2c_baudrate=30000
muss als neue Zeile in der Datei config.txt eingefügt werden.
Diese Datei befindet sich auf der SD Karte in der FAT32 Partition Boot.
(Das ist die Partition, die auch auf einem Windows-Rechner direkt auf der SD Karte gelesen werden kann.)
Das ist eine einfache Text-Datei, die mit jedem Editor bearbeitet werden kann.
Das Einfügen empfiehlt sich einfach als letzte Zeile - so lässt er sich leicht wiederfinden.
Fehlermeldung: Fehler I2CBus bei Blockread 4 years 9 months ago #10
  • Tankarius
danke für die Rückmeldung.
Ich hab folgende Zeilen wie im Manual des PiLoggers mit Adminrechten einkommentiert und angepasst:
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=i2c-bcm2708
Darunter hab ich dann folgenden Eintrag ergänzt
Leider bekomme ich immer noch sporadisch die gleiche Fehlermeldung.
Hast du noch eine Idee?
Gruß
Tankarius
Fehlermeldung: Fehler I2CBus bei Blockread 4 years 9 months ago #11
Hallo Tankarius,
ja - da ist noch etwas : Beim Raspi 4 bitte nicht den alten Treiber aktivieren - der funktioniert dort nicht mehr.
Praktisch zeigt er ein schlechteres Verhalten als der standardmäßige bcm2835.
Die Reduktion der Übertragungsgeschwindigkeit auf 30kBaud ist leider beim Raspi 4 weiterhin die einzig wirksame Massnahme.
Also bitte die Zeile "dtoverlay=i2c-bcm2708" löschen !
Fehlermeldung: Fehler I2CBus bei Blockread 4 years 9 months ago #12
  • Tankarius
danke für den Hinweis!
Aktuell läuft der Logger ohne Probleme!
Schönen Gruß
Tankarius
Time to create page: 0.102 seconds
